samodzielny przegląd gazu landi renzo
  • krystiano
    • 47
    a jaka jest szansa i czy wogóle jest, na wgranie softu 3.00 do mojego sterownika?
    • filip_auto
      • 164
      Nie da rady to jest do sterowników z OBD
      [ Dodano: Sro 02 Paź, 13 20:33 ]
      Po ostatniej przeglądzie postanowiłem poprawić ASO skróciłem przewód od podciśnienia pomiędzy reduktorem a kolektorem o 10 cm i udało skrócić się wężyki od wtryskiwaczy do kolektora o 3cm.
      Auto równiej pracuje na gazie zaraz po przejściu z benzyny na gas i jest lepsza reakcja na pedał gazu.
      • adamsky
        • 2025
        • 379
        witajcie a po czym poznać czy sie ma z obd czy wcześniejszą wersję? Jak ja kupowałem auto w listopadzie 2012 to mi montowali w ASO OBD czy jeszcze starą?
        • filip_auto
          • 164
          Do starej wersji nie można było bodajże ustawić dostrysku benzyny.
          W starej wersji masz firmware LRE 184 w nowej LRE 194
          Nowa jest z tym lepsza że cały czas automatycznie nadzoruje korekty OBD
          na podstawie wskazań benzyny.
          Tak więc jak ktoś to dobrze ustawi to śmiga aż miło na samym LPG i nie potrzeba podlewać benzyną.
            Korekty OBD to ona moze sobie podladac jakby miala polaczenie z magistrala K silnika, a na podstawie wskazan benzyny to przeciez dziala kazda instalacja sekwencyjna.
            • filip_auto
              • 164
              Kolego jesteś w błędzie nowe kasety Omegasa OBD mają tą możliwość połączenia z linią K pin 7 oraz równolegle z szyną CAN pin 6 i 14 w razie wontpliwości słóżę pomocą i schematami podłączenia.
              Miałem przyjemność stroić octavię tur 1.6 BSE i auto zapiernicza na gazie lepiej jak na benzynie. Oczywiście bez podlewania benzyną
                No dobrze, ale co zmieni wgranie nowego softu jak auto fizycznie nie ma podlaczonej linii K ani CAN z instlacja LPG :wink: Co innego jak to fizycznie ktos podlaczy, to wtedy jak najbardziej i faktycznie strojenie auta w ten sposob daje rade.
                • adamsky
                  • 2025
                  • 379
                  A czy ktos może mi powiedziec cyz landi montowane w ASO mają podłączenie po can czy nie?
                  • filip_auto
                    • 164
                    Tak mają dlatego omegas obd może ingerować komputer benzyny i dotryskiwać benzynę.
                    • gregors
                      • 95
                      Zamieszczone przez filip_auto
                      A masz może jej konfigurację do podejrzenia. Wiem, że mapy się nie wrzuci się od innej ale można sobie inne rzeczy poustawiać jak trzeba .
                      Pozdrawiam GregorS
                      • filip_auto
                        • 164
                        Było to w czerwcu. Wyłączyliśmy dotrysk benzyny. Mapa była robiona na drodze i adaptacyjność ustawiona na 103%. Auto teraz jest w holandi bo tam pracuje kolega napiszę do niego meila jak ma ją zgraną na komputerze to poproszę żeby ją przesłał. Jak nie będzie miał zgranej to trzeba będzie poczekać do grudnia. Przyjedzie na święta i będzie okazja się spotkać no i
                        • gregors
                          • 95
                          ...adaptacyjność ustawiona na 103%...
                          U mnie ta opcja nie działa bo mam stary sterownik bez OBD.
                          Pozdrawiam GregorS
                          • paulob1
                            • 470
                            krystiano, da się zmniejszyć temperaturę przełączenia na LPG modyfikują- oszukując ten czujnik na przewodzie wodnym, a właściwie to komputer po tej linii. Ja tak zrobiłem i ustawiłem sobie temperaturę o 20 stopni mniejszą, czyli na 20 stopni Celsjusza przy przełączeniu. Właściwie to można ustawić jaką kto chce temperaturę przełączenia.
                            Przecież ten czujnik to zwykły termistor o charakterystyce negatywnej, czyli jak rośnie temperatura, to jego opór maleje.
                            Reszta na priv jeśli to kogoś interesuje.
                            [ Dodano: Nie 27 Paź, 13 15:17 ]
                            Aha i zeby nie było wątpliwości- zimą przy -20 stopniach autko jeździ jak marzenie, przebieg 70kkm, reduktor nie szroni i nie zatyka się, spalanie 9 litrów na setkę, ale ostatnio trochę jej kładę...heh
                            • filip_auto
                              • 164
                              Nie trzeba drutować instalacji wystarczy program 2.16.9 i tam można ustawić przełączanie na 25 stopni ale im wyższa temperatura przełączania tym mniej w cztery litery dostają wtryskiwacze i reduktor.
                              [ Dodano: Pon 28 Paź, 13 08:28 ]
                              Apropo przełączania na gaz w landi renzo standard w skodach to 40 stopni. Da się zejść niżej
                              Nasuwa mi się pytanie do tych co mają silnik 1.6 BFQ i BSE ale z omegasem bez OBD
                              Czy po przejściu na gaz auta wam nie poszrpują przy ujęciu gazu, lub ewentualnie skazówka od obrotomierza nie lata wam w zakresie 400 1100 obrotów przy zmianie biegów do momentu kiedy temperatura na wyświetlaczu nie osiągnie około 70 stopni
                              [ Dodano: Pon 28 Paź, 13 08:29 ]
                              Stag i Tech to ogarneli przez korektę po temperaturze i obrotach ciekawe jaki pomysł ma landi?
                              • paulob1
                                • 470
                                Dzięki za info o nowszym sofcie. Jeszcze dziś to posprawdzam.
                                Jeśli chodzi o poszarpywanie, to przy moich ustawieniach na 20 stopni przy przełączeniu nic nie poszarpuje. Może dlatego, że tankuję tylko na BP, nie wiem...
                                Obroty są jak trzeba, cały czas podczas dogrzewania na jałowym biegu przy LPG działa automatyczne ssanie, potem przy temp. powyżej 40 stopni wskazówka stoi jak skała na 750 rpm.
                                • danielosy
                                  • 269
                                  wtryski gazu
                                  witam koledzy mam pytanie idzie jakos sprawdzic czy wtryski gazu dzialaja wszystkie oraz czy sa w porzadku?poniewaz mam 100tys km przejechane i zaczely sie problemy gasnie niekiedy podczas zmiany biegow (silnik ma juz dawno 90 stopni i pomimo) oraz jak sie zrobi zimno to rano odpali pyrka sobie az sie nie przegazuje
                                  moja czarna perla
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=980275#980275
                                  • filip_auto
                                    • 164
                                    Trzeba połączyć się ze skanerem i sprawdzić jak wyglądają korekty jak bogato tzn na minus to trzeba zubożyć (- 2 do - 5 norma) książkowo do - 3. Jak ubogo to powyżej zera na + to trzeba podlać żeby było w okolicach 0 ale ze wskazaniem na - wtedy głowica nie dostaje w cztery litery.
                                    Podejrzewam że medy zaczynają lać i dlatego auto gaśnie. Ale i tak masz ładny przebieg.
                                    • marte
                                      • 259
                                      Zamieszczone przez obrus
                                      Zamieszczone przez tom.tom
                                      Picasso_26
                                      gdybyś podesłał skopiowane do pliku txt (albo wkleił do postu) wszystkie liczby z mapy, to wkleiłbym je do exela i pokazałbym Ci graficznie, jaką masz mapę. Nie chce mi się przepisywać tego na piechotę .......
                                      Mogę prosić o zrobienie wykresu dla mojej mapy?
                                      132 127 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
                                      170 180 195 195 195 195 192 192 192 192 192 192
                                      179 184 182 184 190 190 187 187 187 187 187 187
                                      170 182 184 182 188 187 187 180 187 187 187 187
                                      169 169 182 182 182 180 180 180 180 180 180 180
                                      169 170 179 179 179 172 174 174 178 178 180 180
                                      168 170 173 178 176 171 171 173 171 173 171 171
                                      165 170 172 178 178 174 170 170 170 168 168 168
                                      164 170 172 178 178 174 170 168 165 165 165 165
                                      163 170 172 178 178 174 170 168 165 165 165 165
                                      162 170 172 178 178 174 170 168 165 165 165 165
                                      Czy to jest mapa wgrana przez ASO? Jeżeli tak to czy mogę prosić o pełny plik konfiguracyjny dla Twojego silnika. Tez mam silnik z oznaczeniem BSE i próbuje rozwiązać parę problemów, które prawdopodobnie wygenerowało mi ASO.
                                      • skalar
                                        • 575
                                        panowie,czy ma ktoś programik do stefanelli sis z 2005 roku??dodam że podpięcie jest 3 pinowe.
                                        • leonn
                                          • 2734
                                          marte, pytanie nie do mnie kierowane, ale mape mam podobną, nie wiem czy jestem w stanie Ci jakoś pomóc u mnie wygląda to tak;
                                          Skoda_Octavia_16_BSE_[E5]_Lm
                                          2,00 - 137 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
                                          2,50 - 137 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
                                          3,00 - 177 185 195 195 195 195 192 192 192 192 192 192
                                          3,50 - 177 184 182 184 190 190 187 187 187 187 187 187
                                          4,50 - 170 182 184 188 188 187 187 180 187 187 187 187
                                          6,00 - 169 169 182 182 182 180 180 180 180 180 180 180
                                          8,00 - 169 170 179 179 179 172 174 174 178 178 180 180
                                          10,00 - 168 170 173 178 176 171 171 173 171 173 171 171
                                          12,00 - 165 170 172 178 178 174 170 170 170 168 168 168
                                          14,00 - 164 170 172 178 178 174 170 168 165 165 165 165
                                          16,00 - 163 170 172 178 178 174 170 168 165 165 165 165
                                          22,00 - 162 170 172 178 178 174 170 168 165 165 165 165
                                          • marte
                                            • 259
                                            Zamieszczone przez leonn
                                            A jakie masz inne ustawienia centralki gazowej? Czy możesz podesłać plik konfiguracyjny z omegasa?
                                            • beatnik
                                              • 226
                                              koledzy ma ktos rozpiske co i co ile sie wymienia w landi (filterki, gumy itp).
                                              Jakie tam sa czesci ekspoatacyjne
                                              pozdro
                                              7.3LPG/100 ~ 60km/h
                                              • leonn
                                                • 2734
                                                Zamieszczone przez marte
                                                marte, sorry umknał mi ten temat, jeśli jeszcze coś potrzebujesz to się możemy spotkać.
                                                • marte
                                                  • 259
                                                  Dzięki. Wtryski umarły. Jestem na etapie wymiany na niebieskie.
                                                  Pzdr
                                                  • leonn
                                                    • 2734
                                                    Jaka cena tych wtrysków?
